steven
第11楼2014/04/05
一般是不超过100倍,还不行就再稀释。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/04/05
理论上市没有规定,一般是稀释到标准曲线的线性范围内,不过楼主所说的大于100%的情况也碰到过,这时测试已经没有意义了。之前也有看过稀释倍数做好不要大于20倍,倍数过大引人的不确定度过大。
symmacros
第13楼2014/04/05
如果大于100,可能要用其它定量方法或测定方法。
冬雨冬雨
第14楼2014/04/07
稀释倍数不能过大,浓度太高建议更改测定方法是正道
第15楼2014/04/07
稀释倍数过高,标准曲线会发生偏移,所以出现了大于100%的情况,应该是测定结果偏高了,加标准随同做一下看,看看回收率
zjb82
第16楼2014/04/08
浓度太高了只能稀释,因为常量的定量误差太大了,稀释的倍数根据标曲来定
第17楼2014/04/08
这个并不一定是结果偏高,而是测试方法已不适用当前样品,需要使用其他的方法来测试。
canran
第18楼2014/04/08
稀释倍数还是不要过大,最好减少称样量或者增大定容体积重新复测一下。
nphfm2009
第19楼2014/04/09
是哪个规程有规定稀释倍数最大值的,我第一次听说啊
forth
第20楼2014/04/09
标物也是从纯物质稀释来的,你担心多余。
