依风1986
第11楼2014/04/08
这个是国产的吗?电子级的,什么规格?
tang566
第12楼2014/04/08
不是国产的,3.8L/瓶
勤学苦练
第13楼2014/04/08
可以看看所使用的标准方法对试剂的要求啊!使用高了,浪费;低了,结果有问题!
第14楼2014/04/08
那也好,毕竟盐酸使用量没有硝酸那么大,你的电子级盐酸什么牌子的?这个规格价格如何?
千层峰
第15楼2014/04/08
用分析纯也是可以的。用之前先用纯水稀释成一定浓度的溶液上机检测,看有没待测在里面。如果浓度较高就不能用。
第16楼2014/04/08
一般这种纯水直接稀释的话按什么比例好?有没有考虑稀释因子问题?
N/C
第17楼2014/04/09
我觉得这个比例就看你单次最大使用量了。如果你的样品最多加10ml酸,定容体积最小为25ml,那么至少要做到40%了。
beyond1977
第18楼2014/04/09
基体匹配做的好,优级纯分析纯差别不大,再说国内品牌的话优级纯和分析纯也许就是一个包装不同而已
第19楼2014/04/09
当然如果分析组分含量很低(可以比较空白强度),尽量选择好点的试剂
第20楼2014/04/09
就是试剂稀释40%?
