冰山
第11楼2014/04/09
一般都是用原子荧光测汞
小瓢虫
第12楼2014/04/10
加入氯化亚锡,不就是冷汞法了吗,我做了,可是标准物质测出来的结果又不好。我还是想用氢化物法测汞,冷汞法太麻烦了
allab
第13楼2014/04/10
说是氯化亚锡的灵敏度高,不过我也没用过,结块发黄的氯化亚锡不能用
秋月芙蓉
第14楼2014/04/10
你的内容没看明白:标准曲线是20-80ppb,标准物质柑橘叶要求是0.13-0.17,实际测出来的是0.4左右,不知道是怎么回事。我以前同事做的标曲是0.2-0.8,用冷汞法测,1-5ppb的标曲。。。到底标曲是怎样的
huangza
第15楼2014/04/11
柑橘叶标准物质中汞,我前不久刚做,结果很正常,微波消解后没有赶酸,定容后用原子荧光测的,可以参照我发的帖子:汞的准确度试验。
