依风1986
第11楼2014/04/06
仪器测试结果需要留意
abcpgf
第12楼2014/04/06
是呀,之前出了问题还以为是试剂问题呢。
第13楼2014/04/06
说的很好。
andyleichao
第14楼2014/04/07
也不排除Mo干扰的可能性。将鼠标移到那个干扰峰上可以看看到底是铁还是钼。钼残留也很严重。用波长矫正液校正后,如果清洗时间不够直接测试标线空白,钼空白明显很高。
第15楼2014/04/07
是的,一般工作曲线最高点走完后,要冲洗一段时间再走制备空白比较好
tang566
第16楼2014/04/08
是的,假如要分析污染来源,还需要进一步的分析论证。
zyl3367898
第17楼2014/04/08
硝酸与硫酸对空白值影响较大,采购试剂时要检查,并对合格的厂商做记录,下次还购买这家的,省了做试验。
第18楼2014/04/08
下次购买后还是要对试剂验收的,不能因为之前试剂OK就可以排除,所以每批试剂都要抽检
nphfm2009
第19楼2014/04/08
我就出现过好几件因为空白不准而引起检测结果差异的例子
千层峰
第23楼2014/04/08
Sn还是用189.927比较好。
