安平
第11楼2014/04/07
操作就是编辑一下组分表,将未知峰写入组分表中,给出校正因子。
zyl3367898
第12楼2014/04/07
可是要知道未知峰的校正因子才行。
第13楼2014/04/07
这是校正归一法的基本要求。
飘殇
第14楼2014/04/08
也就是说每出现一个未知峰而要对其进行处理的话就要到方法中的组分表中重新编辑,我记得安捷伦的工作站时不需要这样编辑的,它能按照设定好的规则自动对未知峰进行处理。
第15楼2014/04/08
肯定需要设定的,否则工作站自己如何知道校正因子呢?
第16楼2014/04/08
很可能相邻的两个色谱峰校正因子相差较大。 所以,严格的说,需要实验测定。
第17楼2014/04/08
这不是工作站设定的问题,也不是工作站功能的问题,是原理方面的要求。
第18楼2014/04/08
我想说的是在安捷伦的工作站中,有一个未知峰的处理设定,设定一个峰作为参考,当出现未知峰时,未知峰的校正因子自动按照参考峰的校正因子计算,而在岛津的工作站中没有这样一个设定。这样做是不太准确,但有时候中控分析室可以这样处理,计算了总比没计算好。
第19楼2014/04/09
其实倒不如面积归一了。
tlym
第20楼2014/04/11
校正因子可以去查表找一个,我之前做过,不会偏得太远,做个大概还是可以的~其他几个校正因子你是自己计算的还是直接在工作站上面做的?!
