xdzh130
第11楼2014/04/10
我买的国产单标,配20多种混标,有的有4个9,有的却只有3个9、2个9甚至1个9,因为单标不纯,A中有B,B中有A,C中有D...所以积分前填写的浓度不一定是真实值,造成相关系数低。如果先用每种单标稀释后分别拉曲线,再将混标当未知样,测出浓度后再积分,也许相关系数要好些,但工作量比较大,有空的话可以试试。
vaneblack
第12楼2014/04/11
一般0.998就可以,但有时也视实际检测样品的难度而定。
yeballo
第13楼2014/04/11
根据测定样品浓度来定。如果是测定主成分含量,那么相关系数R2标准应该在999。如果是测定杂质,且还有较复杂的前处理,那么R2可以考虑适当降低,比如995.UV的线性相关系数好,不一定意味着GC的好。比较是两种方法,原理大不一样。
尘
第14楼2014/04/14
反正至少995
雨木霖
第15楼2014/04/14
当然是越高越好。不过如果实在达不到,那0.995是最最底线的底线了。
shklxxw
第16楼2018/10/29
上述要求有出处吗?
柠檬绿茶加冰
第17楼2018/10/30
属于限度检测的话,标曲R值0.99就OK了吧!主成分含量检测的话,R值至少要0.999吧!
qinxingzhang
第18楼2018/10/30
0.995以上
dadgoh
第19楼2018/10/30
UV相关系数好达到0.999;气相受干扰因素较多,特别是微量检测实验做到3个9不容易。
