taoruo
第11楼2014/04/15
有可能是死机了,重启电脑
估绅
第12楼2014/04/22
进样前就绪,进样动作后就未就绪,只遇到过几秒的未就绪,是因为进样动作导致的不稳定。若一直未就绪没遇到过。
侠客行008
第13楼2014/04/22
好像在7890的config某个设置的地方,可以设置为auto pre-run. 然后你再尝试看看
阎君
第14楼2014/05/04
我也遇到过这种情况哦,事情经过是这样的新的7890A仪器方法设置好了,我们一般就会保存方法吧,然后有个同事兴致勃勃的来修改了一下方法然后没保存,完了之后呢就进样前好了,然后新建样品信息运行程序,一切都OK,然后进样,按下START的瞬间,仪器变成了未就绪,然后就停止运行,各种错误啊,然后我把方法从头到尾看一下,把方法改回来,然后重新保存,重启仪器和电脑,开机就OK了。
hjyh
第15楼2014/06/23
“未就绪等待”工作站显示,仪器有没有显示?
魏杰
第16楼2014/07/15
显示‘状态未就绪’前检测器气体流量忽略
coffee8
第17楼2014/07/16
程序升温在运行吗?
第18楼2014/07/16
l楼主的问题现在怎么样了?
liuquan2008
第19楼2014/07/31
楼主 用的事不分流进样吗?如果是不分流进样 好像仪器就是显示未就绪
smile-875431
第20楼2014/08/01
楼主解决没啊?我也遇到这样的情况了
