生活就这么美好
第51楼2014/06/01
所以还是买新的好
三人行
第52楼2014/06/01
性能参数一定会降低。
第53楼2014/06/01
看来很少用到的啊
第54楼2014/06/01
分析样品估计液相不大的,主要还是要考虑密封性的
第55楼2014/06/01
没怎么看到啊
第56楼2014/06/01
这种情况还没有遇到过。
第57楼2014/06/01
只要平时注意操作,这些情况还是可以避免的
zzg2002
第58楼2014/06/05
用个无死体积的两通接一下就行了。
冰火女孩
第59楼2014/06/06
断了应该不能用了吧,如果接上对测定样品肯定有影响
dahua1981
第60楼2014/06/06
这个有吗
