ldxinli
第11楼2014/04/08
1g进100ML,真是棘手呀,强度下降,雾化还没堵,难道一个样都要测个几次吗,才能稳吗
第12楼2014/04/08
我测的是同一样,中间没换过标准,只是间隔了将近十分钟,不知道为什么
N/C
第13楼2014/04/08
你这个0.0050是什么单位呢?
tang566
第14楼2014/04/08
铅标液的工作曲线浓度点分别是多少?
千层峰
第15楼2014/04/08
楼主发的贴,数据后面总是没单位的。版友们不好猜啊。。。合金中的铅,可能受Fe和Al影响大,至于0.0045和0.0050,这两个结果的RSD是偏大了一点。
第16楼2014/04/09
单位都百分含量呀,铅的工作曲线浓度从0.0005到0.01%,开始测样0.005,隔了近十分钟,又测同一个样0.0045,每一次测的RSD都很好,我不知道为什么,谢谢
xiaoba883
第17楼2014/04/09
我的也是这样,会漂移,随时间逐渐降低,个人采取随时跟踪工作曲线和质控样
xie20051106
第18楼2014/04/09
有没有做QC呢?
第19楼2014/04/09
用曲线的最低点来测长期稳定性,建议你选用曲线的中间浓度点来测一下,看稳定性怎么样。
第20楼2014/04/09
这种情况比较少见,0.005%的浓度挺大的,按理不会出现如此大的偏差呢。感觉更像进样系统问题。
