ldxinli
第31楼2014/04/11
单位百分含量的呀
依风1986
第32楼2014/04/11
运行期间换气没尝试过,就算换也要熄火吧!雾化压力变大如何理解?
tang566
第33楼2014/04/12
接有多瓶氩气瓶,可以不用关机换气。换气之间压力变大不知何解。
勤学苦练
第34楼2014/04/12
质控样的数据差别不大,说明谱线及雾化气的流速没有发生变化啊
第35楼2014/04/12
接有多瓶比较好些,这样可以保证仪器不间断运行,换气压力大我实在想不明白
yangchengh
第36楼2014/04/12
之前有碰到过仪器运行期间,同事换气,测样结果发生变化,公司工程解释说是因为换气导致气流量增加引起的,不知道其它坛友有没有碰到过这种事情
第37楼2014/04/12
还真没碰过,按道理减压阀出来的,减压阀设定好的,也没动过,压力应该都一样
abcpgf
第38楼2014/04/12
那应该不会那么差。
