UPS电源解决方案
第11楼2014/04/09
我是个门外汉,插一句嘴,仪器性能不了解,说楼主预算吧,赛默飞QE如果是免税的话50万美元差不多,不免税应该不够了。去年给我的2个用户配置UPS电源聊过,某大学招标的2台QE中标价格七百零几万(免税的),某国企不免税的买400万左右。
xndxlzm
第12楼2014/04/10
支持
wuxide1314
第13楼2014/04/12
我来学习的 楼主单位土豪
ppmomqq
第14楼2014/04/14
我们最近也打算买高分辨率质谱,预算差不多。你们不考虑安捷伦6540,布鲁克maxis impact吗?QE到时不错,就是不知道以后做蛋白的话是不是还要配好多东西,烧钱。QE和AB的5600只考虑定性的话,哪个更强一点?
quantroAB
第15楼2014/04/25
6540还是算了,档次太低,买QTof还是推荐水家的G2和色魔的QE。
第16楼2014/04/26
当然是5600+
xfgwy
第17楼2014/04/27
楼主单位还要人不,AB的5600(Trap-Tof)就好了啊
continuum
第18楼2014/05/01
三个都没用过。。。。 目前B家都QTOF不过建议送盲样如果是个人会考虑orbi多一点AB ? 个人还是比较倾向它的QQQ
lzhwin
第19楼2014/05/06
5600+的用户,也短期用过LTQ-OrbitrapOrbitrap的最大优点其实不是分辨率高而是质量轴稳定(你能接受一秒钟2张谱图的龟速?),一般一个星期校正一次都不会有很大的偏差。TOF的话看人品,我们的质谱一般是进样前校正一次然后用一天。5600相比orbitrap最大的优点是扫描速度快,前者可以很轻松的上到30Hz扫描速度,后者10Hz可能就已经会影响你的实验结果了。另外两者的DDA扫描策略有所不同,相比来说5600的IDA更加智能一些,当然能不能用好看楼主。个人建议5600,通用性更强。但是AB自己没有液相,搭配谁家的液相也需要考虑,我们配的是岛津20A,最近总是出问题,很闹心。
剑
第20楼2014/05/06
如果lz有大量的样品需要定量的话,AB的TOF有优势,毕竟扫描速率快如果定量的要求没有特别高,有钱买内标做MS1定量,QE还是比较理想的,而且拥有无与伦比的分辨率和质量准确度,如果这个对你而言重要的话。液相到这节骨眼上,各家的高压混合崩都做得差不多了,没有感觉有特明显的差距,有的一般用户也感觉不到
