道琼斯
第11楼2014/04/19
没理解这句话的意思
【四季风】
第12楼2014/04/19
其实合格的产品,应该是生产各个环节(质量控制)所决定的,不是靠检验出来的,如:三聚氰胺奶粉是明显在生产过程中某一环节掺假,提高蛋白质在检测结果中的合格含量,你说是检验出来的吗?
第13楼2014/04/19
检验检测是生产过程中质量控制的最后一个环节和最后一道关口,所以责任重大,也非常重要,检验检测的数据准确与否,决定产品的质量评定。
HSJT
第14楼2014/04/24
全靠检验来把关
城府
第15楼2014/04/24
做检验的要时常的监控
英伦
第16楼2014/04/24
生产与品控之间必须密切联系
delcici
第17楼2014/05/06
一般的情况是检测出来的,时间不长,原则上讲可以同时检测出很多的指标,根据相应的国家标准,可以了解乳品是否合格。如牛奶分析仪或乳制品检测仪都可以进行检测,牛奶分析仪的测量时间有可能是1分钟,也可能是30秒甚至更短,精确度因仪器不同结果也会有出入。
