999youran
第11楼2014/04/09
接触了,学习了。
dahua1981
第12楼2014/04/09
怪不得没听说呢,孤陋寡闻了
symmacros
第13楼2014/04/09
像火焰光度检测器等也需要。
ECHO007
第14楼2014/04/09
尾吹是指,进完样品后的尾吹吗?
第15楼2014/04/09
尾吹是在检测器进入端引入气体的,检测器一旦打开工作就一直是通尾吹气的。
第16楼2014/04/10
明白了,谢谢!
第17楼2014/04/10
尾吹气的流量,设置多少合适?
第18楼2014/04/10
各种检测器的要求不同,例如FID大约25-35左右。
vcningmeng
第19楼2014/04/10
一般是柱流量的20-30倍???
第20楼2014/04/10
不一定,主要是检测器的结构而定,一般讲毛细管柱进入检测器载气流量(柱流量+尾吹)和直接使用填充柱的载气流量相当。
