  • xiao-jin
    第11楼2014/04/08
    楼主是三气体发生器?该发生器使用多长时间?发生器使用几台色谱仪?另外楼主用点时间观察下发生器的压力表变化,按照发生器的正常情况压力应该不会变化的,不一定是氢气可能是空气。
  • 慕枫
    第12楼2014/04/09
    活性炭,硅胶都换了,结果还那样...
    hothot(hothot) 发表:换掉氢气发生器的干燥剂
  • 慕枫
    第13楼2014/04/09
    主要是氢空比低了,我发现苯系物响应值也小了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢空比低于45:40的时候噪音正常,那楼主就以这个为标准吧,流量比例不是一成不变,噪音低、峰尖锐为标准,满足这个标准的都是正常的。
  • 慕枫
    第14楼2014/04/09
    只有空气和氢气,国产比较简单的那种,只供一台仪器,氢气压力稳定
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主是三气体发生器?该发生器使用多长时间?发生器使用几台色谱仪?另外楼主用点时间观察下发生器的压力表变化,按照发生器的正常情况压力应该不会变化的,不一定是氢气可能是空气。
  • vm88
    第15楼2014/04/09
    如果苯系物响应值小了,就是氢空的比例不对了,建议楼主与发生器的厂家联系,检查发生器有什么问题?这种一体机比较难找出原因。
    第16楼2014/04/09
    会不会是空气有问题,与厂家联系吧,一体机的缺点是出现问题不好找。
  • xiao-jin
    第17楼2014/04/09
    [div][/div]
    只有空气和氢气,国产比较简单的那种,只供一台仪器,氢气压力稳定[/quot
    空气发生器输出压力多少?
  • 开封汴梁
    第18楼2014/04/11
    同意安平老师说的内容,氢空比太大,氧气供应不足,可能导致样品部分没有检测到
    安平(byron1111) 发表:氢空比应该是1:10才对。氢气40,空气400.
    发生器很值得怀疑。
    仪器的氢气空气显示是否很稳定?
  • liujianbo888
    第19楼2014/04/14
    我们的也出现过这种现象 工程师清洗了空气 和氢气管路就好多了 慢慢就消失了!
  • dragonl1977
    第20楼2014/04/15
    用钢瓶吧,兄弟
