千层峰
第11楼2014/04/10
人在操作仪器,当这个人累了,仪器也累了。应该一起休息。
hnteng
第12楼2014/04/10
仪器累了会有很多迹象。 1 参数异常 在仪器工作过程中我们要关注重要参数。如果有较大变化,就要警惕了。 2 异常声响 3 异常气味 4 数据不准 所以,仪器经常性检查性能是有必要的。
ian.cheng
第13楼2014/04/10
有些设备会有一征兆的
dingyanjiao
第14楼2014/04/11
仪器待机比关机强,前几天突然断电,紧急关机,结果第二天早上来开机,第三天测样,响应值比断电前小了一倍,在随后的测试中,响应值慢慢提高,导致曲线线性很好,可是后面的CCV的响应值却慢慢的大了,样品还超多,算数时好痛苦!个人觉得如果可以一年还是只有在过年是关机一次好一些,虽然费电又废气。
symmacros
第15楼2014/04/12
仪器长时间工作,不做适当的维护,就可能累了。
chiukang
第16楼2014/04/12
仪器累了,基线会偏移,最新发现的实验室那台上世纪的岛国的仪器,哈哈!不是安捷伦的,嘻
kkx-h
第17楼2014/04/12
不同的仪器有不同吧,有些仪器需要连续工作、待机来维持一个稳定的检测状态。
e_liang369
第18楼2014/04/14
先把实验室环境搞好再说吧
coffee8
第19楼2014/04/17
这个需要经验需要长期的积累
WUYUWUQIU
第20楼2014/04/22
仪器会发出噪音,有时正常显示也会有问题
