hza123
第11楼2014/04/09
活性炭口罩是用于 有机蒸汽的 防酸有专用的口罩的。
sjxsjx
第12楼2014/04/10
一定要根据实际状况选用
小瓢虫
第13楼2014/04/10
低浓度的还行,不过小鼻子也很遭罪啊
妮
第14楼2014/04/10
怎么不直接带面罩。就算鼻子保护了,还有眼睛诶
玲儿响叮当
第15楼2014/04/10
活性炭吸附能力也是有限的,如果酸雾的浓度高肯定没用,再说酸雾对脸部其他部位也有损害,单纯戴一个口罩是不能起到防护作用的
名字长了容易引起注意
第16楼2014/04/10
[div]原文由blackmagician发表: 自吸过滤式防毒面具[/div]不会是那种猪鼻子吧?
第17楼2014/04/10
这个饱和了怎么办?
第18楼2014/04/10
防酸的有什么口罩?
第19楼2014/04/10
咋了,什么是小鼻子?
chr0mat1n
第20楼2014/04/11
可以在活性炭外面加一个碱石灰过滤,这样就没问题了
