小丶风
第11楼2014/04/08
离子源放电如果你的气源没有问题的话你的离子源该洗洗了离子源腔体
用心飞
第12楼2014/04/09
检测限附近的RSD确实是个很重要的考察指标,但要看灵敏度的差距有多大。举个例子说,原子吸收的火焰原子化器测铜,RSD能在检测限附近做到小于1%,但是石墨炉能做到小于10%都很困难了。而且火焰检测速度快,成本低,对使用者要求也低,其它特点均优于石墨炉。可是,火焰原子化器无法完成检测任务,归根到底是灵敏度差别太大了。比如测铅,石墨炉要高100倍。你能用火焰原子吸收去测农产品中的铅吗?
第13楼2014/04/09
andy1418
第14楼2014/04/09
IS Voltage 过高
第15楼2014/04/09
AB的腔体大,对泵的负荷大
xiaofei02
第16楼2014/04/09
是的,肯定是比较相同灵敏度情况下的稳定性,最好带基质的。据我所知灵敏度各家应该都有办法的,宣传指标肯定不能输给别家吧,当然安捷伦,岛津可能有点困难,呵呵!
第17楼2014/04/09
废气,烧,呵呵
wangjingjing024
第18楼2014/04/10
遇到过加热棒坏的,喷雾针管裂了的,还有高压板模块坏了得
第19楼2014/04/10
最好把那两个名字修改成“A”和"D"。
continuum
第20楼2014/04/19
针附近脏了esi是不是有漏。。。
