timstoicpms
第11楼2014/04/10
首先,你真有钱,直接换个透镜!PE Elan系列 ICP-MS的透镜不需要更换,定期清洗即可。其次,对 Be In U三元素(分别代表轻中重质量数)做 Autolens,如果发现In的最佳电压大于10V,就说明要清洗透镜了。你说的6.5V,指哪个元素?最后,卸载真空、打开真空腔、取出透镜。如果三叶轮中心有印记,就说明透镜很脏。
第12楼2014/04/10
楼主你使用的是 cross flow 错流雾化器、聚苯硫醚雾室(黑色雾室)组合;还是同心雾化器、旋流雾室组合?正如10楼所言,拔出雾化器,观察喷出的气溶胶是否流畅(否则见到一股一股地脉冲喷雾),是否均匀(否则肉眼感觉到粗细颗粒)。
第13楼2014/04/10
正常情况下,把X或Y轴拧到中间某个位置(不是最松,也不是最紧),灵敏度最大。如果你发现把X或Y轴拧到尽头,灵敏度还在持续上升,那就说明炬管喷射管与双锥圆心 偏得比较严重——在手拧的范围内,都无法使喷射管中心与锥孔重合——这时就得调整炬管托架了。
狼牛牛
第14楼2014/04/11
有维护锥没有啊?透镜有没有碰到呢?
ocrk88
第15楼2014/04/13
就只有In的响应值下降吗
kahn12345
第16楼2014/04/13
Mg、In、U的信号值普遍下降,Mg下降的幅度较小
第17楼2014/04/13
透镜没拆卸过,锥也换成新的了,还是不奏效
第18楼2014/04/13
迷茫了 有问工程师没有?真心想不到啥原因了!
第19楼2014/04/13
你的透镜到底 清洗过,或是更换过没?
第20楼2014/04/14
透镜是半年前更换的,换过以后一直处于正常状态。这次维护时没有拆卸,只做了优化,参数是In电压6.5V
