DeeperBlue
第14楼2014/04/09
这么神秘。
第15楼2014/04/09
从中摘取了涉及茶叶的农残限量,共28项,比2012版增加了3项(喹螨醚、氯噻啉、噻螨酮)。给大家参考。
第16楼2014/04/09
问一下,标准中有些检测方法写:参照XXX检测方法,有些写:按照XXX检测方法。请问,“参照”和“按照”怎么区别。
MMYG
第17楼2014/04/09
希望这样的基础工作做得越多越好!辛苦了!!
第18楼2014/04/09
这样的问题我曾经问过,得不到标准答案。希望有专家能够释疑!
kedong1119
第19楼2014/04/09
标准中的“按照”和“参照”,就我个人的理解,“按照”就是有相应的国家标准方法,检测机构应该按照该方法进行检测;“参照”是有该农药的农残检测标准方法,但由于标准方法的基质与限量要求基质不同等各类原因,检测机构应该参照该标准方法,自行开发验证符合农残检测要求的方法进行检测。
第20楼2014/04/09
也就是说,“按照”带有强制的意思,“参照”则是建议。
第21楼2014/04/09
我个人感觉有那么点意思。但是不知道工商质检那些单位评价农产品超标与否的时候,是不是按照这个原则来进行。
第22楼2014/04/09
现在很多方法没有办法强制的,5009系列很多的填充柱我们就没有办法操作!
雾非雾
第23楼2014/04/09
那大概不久就要有适应新残留限量的国标方法出来了。
