支点
第11楼2014/04/16
个人感觉是差不多,电离能力和PH值总是有些差异的
lzhwin
第12楼2014/05/07
流动相中的缓冲盐和酸对样品离子化和碎裂都有影响这也是LCMS的复杂之处吧,我做过一个物质如果不加甲酸铵就完全没有响应,CID的时候稍微一打就全碎了。不同的样品对缓冲盐的偏好性不一样,有的喜欢甲酸铵有的喜欢乙酸铵,不是完全一样的。做之前要先查文献,不过平时应该甲酸铵用的更多。
第13楼2014/05/09
有些反应是察觉不到的。
袖剑
第14楼2014/05/13
建立液质方法,通常先用标准品进行调谐,即通过实验对照,筛选出在MS上能产生最强响应值的有机溶剂和缓冲盐的组合,又因为有机溶剂和pH值对促进离子化起到作用,所以还要考虑到,哪种组合下产生的母离子和碎片离子更为理想。这样获得起始流动相后,再来进行液相色谱的筛选,综合权衡,最终确定液相柱的固定相和最终使用的有机溶剂和缓冲盐。在液相方法开发中,这些缓冲盐,可抑制一些离子化合物的电离,降低形成的带电离子与固定相之间发生相互作用,从而达到增强保留和改善峰形的作用。
