hhciq
第21楼2014/05/20
实际工作中,不知道实验室真正校正的有几家呢,估计只有做不确定的时候才会想起来校正
nphfm2009
第23楼2014/05/25
是的,环境温度控制在23±2℃的范围内
第24楼2014/05/25
玻璃器皿的检定,我们都是自己操作的
第25楼2014/05/25
不会的,专业的检测机构一般都是自己检定的吧
第26楼2014/05/25
我们都是自己检定的
zyl3367898
第27楼2014/05/25
如果每个都要等3min,那校正一次时间很长的。
快乐
第28楼2014/05/25
专业的检测机构自己检定,经常会被开不合格,说没有资质,必须到计量部门,有检定证书才行
阿等等
第29楼2014/06/06
我们滴定管基本都是让计量院计量。移液管是部分。-----------另外。滴定管上次由于是点计量,所以出了点问题。36ml-37mL有正常应该有10格吧?结果有根管有11格。。。完全就不能用了。计量院给我们的是A级合格。
