老多_小多
第11楼2014/04/09
你做的试剂空白与水中的样品样品值怎么样
雨木霖
第12楼2014/04/09
当样品上顶空,看一眼出峰就知道空白行不行了。
forth
第13楼2014/04/09
记得以前依云是8块多。顶雨木霖较真的态度!
安平
第14楼2014/04/09
臭气浓度实验室的空气,验证了没有?
zyl3367898
第15楼2014/04/09
空气质量不好,有峰出现?
第16楼2014/04/09
还是测出了不到100HZ峰高的三氯甲烷。不过也没办法了。只好每个顶空瓶封盖之前先用氮吹仪吹几秒钟氮气置换掉空气
尘
第17楼2014/04/09
这个真没办法,超市的水我试过了10多种,一样悲剧,最后还是选择了煮沸的水
hza123
第18楼2014/04/09
直接放在烧杯里煮沸就行了啊。放几颗玻璃珠。
第19楼2014/04/09
换个空间制备样品吧。甚至可以考虑室外。
xdzh130
第20楼2014/04/10
三氯甲烷要想一点没有,那还真不容易,不过峰高在三倍基线噪声之内是可以接受的.
