侠客行008
第21楼2014/04/09
回答的井井有条,而且很专业,学习收藏了。好奇问一下,说人员工资是大头。不知道一般GC-MSD的分析元或者工程师,年收入大概什么情况啊?【气质一般都是连续开机,几KW比较费电】------------------------这个主要是GC的功耗比较大,其实MSD的最多不过几百W;气象的功耗最大时候是升温和降温时候。如果是恒温运行,那倒也还行。
花开见我
第23楼2014/04/09
你看的是香气分析,定性为主。定量计算的话,要看测什么,邻苯一般10几种到20多种。GCMS的噪音确实比较大,因为仪器是不停的,所以噪音一直存在。国产的气质没用过,不知道什么情况。进口的几十万就行,不超过百万。
阿克蒙德
第24楼2014/04/09
第25楼2014/04/09
第26楼2014/04/09
那我是不是能只开质谱不开气相呢?
第27楼2014/04/09
A的GC-MSD单四级杆的,貌似50W有些够强;估计要60-70W,这里面主要还有个17%增值税问题。还有MSD看你配的什么源,GC看你配的进样口和自动进样器情况。
第28楼2014/04/10
[/quote]安捷伦的气质,50万应该拿不下来。具体的价位也要看配置。气相能做的,气质基本能做,最主要的是比气相多了一个定性功能。
symmacros
第29楼2014/04/10
虽然可以只开MS,但一般不会的,因为GC提供接口加热,自身也需一定时间平衡。
forth
第30楼2014/04/10
蓝是那么的天1188
第31楼2014/04/10
用峰面积比较定量误差会不会很大?毕竟定量离子会有差异。
