hnteng
第21楼2021/08/16
DAD,有的叫PDA,意思是一样。与VWD区别在哪呢?VWD要光栅分光,然后比较纯的光照射到流动池,再到检测器。DAD是不分光,直接照射到流通池,在池后有光电二极管阵列,一般是512个。这个是没有光栅的。那么,是不是像楼上很多人说的一样,VWD没的钨灯呢?不是的。VWD必有氘灯,有,或没有钨灯。有钨灯的,氘与钨灯的位置要设计好,且灯的规格只能是那厂家的。设计成钨灯的光聚焦于氘灯的发光点上。然后通过光栅分光。DAD,也是钨灯的光聚焦于氘灯的发光点上,但不分光。
遗忘曲线
第22楼2021/08/17
波长的选择不一样
许你一世承诺
第23楼2021/08/26
他说的氘灯一样,都是D2氘灯,里边是氘元素;而你说的不一样,是灯结构不一样,这是由于DAD和VWD的光路结构不一样而产生的,另外DAD的光路和VWD的光路、流通池的构造、还有光栅都是有很大的区别的。
Ins_6ae45309
第24楼2021/08/26
DAD检测器可以全波长扫描VWD检测器设定波长扫描
