fmwxq
第31楼2006/12/27
用缓冲盐的话,最后用90%的水溶液清洗,包括进样口,时间最好是洗久一点,一般是30MIN,这样对柱子应该不会有多大影响。
wuyazi
第32楼2006/12/27
能不能用甲醇冲一下?
zb1981cn
第33楼2006/12/29
柱子最好别用纯水冲,用90%的水冲就行了
山羊
第34楼2006/12/30
同意,一般的C18柱最好不用纯水冲,当然现在已有的公司开发出可使用水为流动相的柱子。柱子堵一定要分析原因不可盲目下手,否则将事与愿为。分析是盐是生物杂质采取不同方法。
ycsun989
第35楼2006/12/30
如果是因为做的样品太脏堵了入口的话,就用扳手把柱子头卸下来,用溶剂或稀酸超声就可以了!
gbkstarfish
第36楼2006/12/31
可以用5%的甲醇水溶液冲,这时要同检测器短开,以免吴然,平常最好用预柱,柱压高了就换预柱,很方便,对柱子的分离影响不是很明现拉
shlele
第37楼2006/12/31
最方便的方法就是将柱子反冲看看,
thj8928656
第38楼2007/01/04
我在书上看到,缓冲盐在有机溶剂中容易结晶最好还是先用水-甲醇洗一下柱子吧
