石头雨
第11楼2014/05/09
这个要按实验室总体水平,如果都水平低那么水平高的也不一定会合格。
hou1210
第12楼2014/05/10
人员对比是实验室常用的方法。
第13楼2014/05/10
这个要看实验室的情况而定的。
ixin9
第14楼2014/05/10
用检测标准规定的再现性评价,复杂点可用CD值评价(见CNAS GL02附录)Z值评价:仅能用于有效结果数较多的情形(如采用稳健统计,应多于17个),且结果相互独立的情况。实验室内部不同人员检测结果不独立,所以不能用Z值评价。En值:必须正确评估出每个结果的不确定度。
第15楼2014/05/10
请教:为何必须5个以上?有依据吗?
第16楼2014/05/13
应该是越多越好。不必是五个以上。
第17楼2014/05/14
内部人员评价对比属于质量控制的一种形式。
依风1986
第18楼2014/10/21
检测标准的再现性如何评价?
czcdczg
第19楼2014/10/21
结果与真值比较,看看是否在其允许误差范围内。
第20楼2014/11/14
人员对比最好是新旧人员对比,老员工是参加过能力验证合格的人员就更有说服力了。
