lousha
第21楼2006/12/31
曾经在实验室使用异硫氰酸苯酯作衍生,UV254nm监测,分离了23种氨基酸,基本都基线分离了。用异硫氰酸苯酯最早衍生时去除异硫氰酸苯酯时用干燥,所以效果不好,后来使用别的方法,效果明显提高。开发方法很辛苦,各位若需要方法,请Mail联系。lousha1@sina.com
zhanglong
第22楼2012/01/09
请问用阳离子柱流动相怎么设计的?
有水有渝
第23楼2012/01/09
可以去参考一些柱后衍生的方法介绍,如氨基酸分析仪检测方法。
yanggang8661
第24楼2012/01/12
应该是柱后衍生更好些,当然,成本投入也更多,有一张柱后做的谱图,可以参考下
风烟
第25楼2012/01/23
我手头上使用的是柱后衍生,使用OPA,其实就加两个事件,一个是衍生试剂输送泵,一个是柱后反应器,使用了8年了,挺稳定.新春快乐!
小虾米
第26楼2012/08/05
用柱前衍生多
轩辕义
第27楼2015/05/20
您好 我也在用安捷伦的方法 方便交流吗
第28楼2015/05/22
您现在还在做氨基酸吗
第29楼2015/05/22
你们用的氨基酸专用柱子的性能怎么样 寿命呢
zoda
第30楼2015/08/03
你好,我也在做氨基酸分析,用的是OPA柱前衍生,可以交流一下吗?837726843@qq.com
