流水有情
第11楼2014/04/23
还不清楚,对方检查结果怀疑是点火板或者电源的问题,让我们都先买下来,装着试。
第12楼2014/04/23
dfgj
第13楼2014/04/24
那售后来一次得多少钱呢?一般到现场都是带可能要用到的件来修的吧?这个牌子我没有用过不知道售后的服务怎么样,那如果你买了后包不包退呢,万一只用到一个或两个都用不上?
第14楼2014/04/24
如果真是没辙那在买时合同上应该确定一下相关的条件,一般是不影响第二次销售的情况下可以全额退款的
第15楼2014/04/24
1.如果说仪器带有电池请先把电池充足电(按要求时间),2.把充足电的电源静放几个小时测电池电压对不对,是不是降了许多,如果没有降说明电池问题可能不大,3.开机工作前测量一下电池电压,在工作过程中用万用表监测一下电压下降情况,以分析是电池还是电路的故障 一般使用说明书上会说是不是带电池以及在使用中要注意哪些方面,如果自己没有万用表或不能测可以请电工协助测一下. 注意测量时的安全以免扩大故障或引起意外伤害.
wccd
第16楼2014/04/25
先检查电池是否正常,再检查激发板,这样比较合理。毕竟激发板是要花钱的,如果先买激发板,结果是电池问题,就会产生不利的局面。
pearli
第17楼2014/05/15
出现这种问题的,很大一部分是仪器地线没接好,零线带点,建议下次用的时候先检测一下地线,不然还得出问题
