影子
第21楼2014/04/13
没有,虽没记,但还是会看的
qianguiyun1
第22楼2014/04/13
不是,是因为实验要求氧气压力要有3.2以上。
蓝人
第23楼2014/04/13
这个也要记录啊第一次听说啊记录有意义么?
第24楼2014/04/13
测试的人 自己每天都在使用 完了不就立马订购么怎么会影响额?你们购气的时间需要很长?
第25楼2014/04/13
什么客户?体系客户?
第26楼2014/04/13
貌似都是3kg左右吧
金条
第27楼2014/04/14
摁。。每天保证看看的话。也不错。。就是万一接不上气。。。领导说你没看。。你拿不出证据。。。就。。。
第28楼2014/04/14
...怎么这么高的压力啊。。是什么仪器。。3.2相当于32个大气压。。高压啊
第29楼2014/04/14
有的时候会忘记采购。。或者。。突然出现别的情况导致气接不上来。。领导可以说你没有看。。这个时候可以把记录本拿出来当证据。。比如我就有一次。二氧化碳。。。因为是固态的。所以满瓶都只有5mpa左右。。用了1 、2个星期还是5mpa。。结果有一天突然一天就掉到0了。。。因为压力小于一定值的时候 就变成气态了。。。还好我有记录。。不然领导发难的时候我还真是有口说不清
第30楼2014/04/14
。。。我们是0.5 大概5kg刚才钱版说他们的氧气是32kg.....就更换
