WUYUWUQIU
第11楼2014/04/24
这个是最接近的值,其他人测试则偏差更大
厄滴个神
第12楼2014/05/12
有没有可能是水的问题,或者都用KCL萃取对比一下看看结果有没有不一样。是否大家都是能达到三级水的要求。
第13楼2014/05/13
我们用的是氯化钾溶液,水质正常
第14楼2014/05/14
有没有测试三个平行样,第一个样读数后舍弃,以后两个样的平均值为最终结果,平行样之间的读数不能超过0.2。一般PH计读数稳定下来下来是比较慢的,测试完后溶液等会再测试一下,看是否会偏差比较大,然后要做好日常的三点校准了,每次测试之前都要测试一下水的值。
第15楼2014/05/16
这些看定时按标准做的,我们这个PH计时两点校准的
石头雨
第16楼2014/05/18
标准缓冲溶液是否过期
第17楼2014/05/18
缓冲溶液是保质期6个月,我们一般用两个月就用完了
