mrmao
第11楼2014/04/13
既然这样,您觉得我上边出的谱图对么?犯迷糊啊~
ruan651209
第12楼2014/04/14
有何说法?楼主既用CI,估计是检测限要求,此时:EI无解!
第13楼2014/04/14
其实令我困惑的是我想知道为什么用EI出不来。因为在我的理解上,CI能出来,肯定就不是GC的问题,那EI出不来,只能认为是EI源有问题了~还有别的解释么?
第14楼2014/04/14
如果CI能出峰的,EI都能出峰,LZ,哪谁会去用那烦人的CI呢?你进样浓度多少?
千层峰
第15楼2014/04/14
CI在检测某些物质上,有EI无法比拟的优点。。只不过EI有标准谱库而已。。。
第16楼2014/04/15
既然是这样,那我就放心了~~谢谢了
第17楼2014/04/15
啊偶,进样浓度10ppm,因为我们是一只用CI源,所以都习惯了,感觉还挺好的,反而EI源用的少~所以EI源没洗过,感觉灯丝周围都黑的不行了,是这个原因导致的么.?
第18楼2014/04/15
灯丝边上黑,不代表离子源脏。要看离子源脏不脏,主要看离子源盒,推斥极和透镜组是否变黄变黑。。。
毛壳蜗牛
第19楼2014/04/16
我们就是用EI定性定量,响应挺高的,线性也很好,应该是EI太脏了,洗洗调谐一下应该就能出来。
第20楼2014/04/17
估计没用过CI测多卤化物。CI做PCP,检测限是飞克级。
