mlb2003
第21楼2014/04/13
移动的上网套餐,还有单独的一个流量包,加上赠送的,一个月大概在3G左右
蓝人
第22楼2014/04/13
主要看你的手机号码手机号码也分是否支持几G的手机好分
阿宝
第23楼2014/04/14
3g 上网 显示的 H 或者 3g 显示 e 有问题
第24楼2014/04/14
我用移动的3g,快的时候 200k左右,慢的时候就是0,并且经常是 信号满格,网速是0其实不是说移动的上网速度慢,而是不稳定,经常上不去或者经常很慢,偶尔很快这可能就是 自主技术的弊端吧 试想国外成熟的技术是wcdma(3g),4g成熟的是fdd,而不是tdd,为什么国外很少用td(4g很少用tdd,主流是fdd) 肯定有原因的
happy美丽
第25楼2014/04/14
那该怎么处理呢?
第26楼2014/04/14
首先确定手机是否支持3g模式? 如果支持 那就是运营商的问题了 看是否没开通3g上网服务,对于移动不存在这个问题,自动变3g,且资费不变,但是移动的3g网速极其不稳定
第27楼2014/04/14
手机是4S的,应该支持,感觉手机看微信时候速度很慢,要空白很久才能打开~
第28楼2014/04/14
4s 是 wcdma 吧?是联通3g 移动卡肯定不行 移动的话 应该就是2g了
第29楼2014/04/14
你用的是移动卡吧? 我刚查了一下 4s 只有电信和联通 3g 。没有移动3g,所以你除非换号.......否则 只能用2g 了
第30楼2014/04/14
原来如此,谢谢阿宝~
