我没做过涂料中的VOC,今天上网查找了一下。原来涂料的VOC可以用加入乙醇萃取,然后直接溶液进样就可以了。
一台GCMS做多个项目,有些项目要用不同柱子,换柱子后还要等待仪器稳定。这样比较麻烦。
不过如果用双进样口,双检测器就可以方便的。可以加装一个FID来测VOC。
luckytree01(luckytree01) 发表:谢谢老师,VOC的话我们要测涂料中的,这个前处理是要用顶空对吗?那如果要测涂装生产线空气中的VOC含量,那要什么前处理装置?还有色谱柱的话总共用到几种,请老师给我一些参考意见,那如果同时做这些检测项目的话,几台GCMS够用啊?
