iycc
第31楼2014/04/19
问题原因找出来了,真是汗颜,进样针有气泡,进样量小了(有堵塞现象),而且柱子柱效严重下降,二者合一,问题就大条了。
之前也怀疑过是进样系统的问题,采用过换针手动进样,因为技术掌握的不好,那一针结果也不理想,也就没有再去折腾。
昨天工程师来了,也一步步排除最终定位在自动进样器,自动进样没有出峰,手功进样出峰了,但峰不理想,有明显的柱效下降现象,后来换了他带来的柱子,峰型很好,清洗了针,调整了自动进样器,搞定了自动进样,因有负峰及馒头峰,考虑柱子也用了二年多,工程师建议我们也换了一个新柱子,目前新柱子调试中,应该没有什么问题了。
这次的问题总结:经验不足,动手能力较差,因接触气相的时间不长,还有待学习,以后要经常来向各位老师请教,谢谢各位老师的帮忙!!
