lotuslau
第11楼2011/09/06
国标方法新版是ICP-MS法
东少
第12楼2011/09/06
国标中要求说各个试剂是分析纯就可以,但我的标准曲线怎么都做不好。经分析,缓冲盐的含量就已经比标准曲线的点要高了。而且铝是轻质元素,很容易被污染,后来把缓冲盐-乙酸钠改为色谱纯才把曲线做好。不过成本就多了一千多!有的国标不知道怎么来的……
秋月芙蓉
第13楼2011/09/06
确实,这个GB方法,多家实验室都不愿意做
zhenghaiying98
第14楼2014/02/27
把缓冲盐-乙酸钠改为色谱纯才把曲线做好,那你原来分析纯的时候是不是零点就有蓝色了?我们现在标准曲线做出来很差,你确定就是这个试剂纯度问题吗
fengyan128
第15楼2014/02/27
铬天青S分光光度法做铝,线性还是挺好的,就是消解不要用标准上的,用干灰化法,这样不会影响体系的Ph值。不知各位同仁,做的面制品中铝的含量大概是多少啊,是10mg/kg左右吗?
第16楼2014/02/27
GB中铝测定是比色法。我们后来用ICP测定铝
