symmacros
第11楼2014/04/12
是氦气里面有氩的污染或其他原因造成的。
安平
第12楼2014/04/12
氩气较高,载气质量有问题。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/04/12
这个之前一直没有监控过,氩气作为杂质对于测试的影响应该不大,除非是含量很高会影响分离效率。
第14楼2014/04/12
也会影响灵敏度的。
第15楼2014/04/12
我碰见过两三次。
xiaowei_zhuang
第16楼2014/04/13
牛二 你看载气问题 影响到你保留时间了
第17楼2014/04/13
如果氩气太高,可能会对保留时间有影响。
千层峰
第18楼2014/04/13
氩气分子量比氦气,氮气,氧气和二氧化碳都大,可能用到后面,氩气就出来了。
第19楼2014/04/13
估计本身就高。
依风1986
第20楼2014/04/13
分子量大的是否在罐底,到后面就出来?
