菜鸟123
第31楼2014/04/16
如何检测直到40丰度升高的?今后注意一下这种情况,谢谢!
symmacros
第32楼2014/04/16
在调谐或scan时候观察一下m/z40就知道了。
第33楼2017/08/22
不是漏气,因为只是40离子太高。
SidLee
第34楼2017/08/23
是惰性气体不纯含的,以前也遇见过,气瓶一直连接静止的时候氦气是浮在顶上的 纯度高一些,压力低了以后就显得不纯了,氮气氩气丰度都上来了,如果一上来就高那还是让供应商换了比较好
JOE HUI
第35楼2021/01/28
是不是混了氩气 氩气分子量大些 沉积在下面,用到后面 都出现了
