  • zmxorhhxa
    第11楼2014/05/02
    氯离子和硫酸根离子加起来接近10000的水样的电导率肯定不会只有2600, 这个2600的值是因为电极用的不对,超量程了。。。。
    bx2614(bx2614) 发表:溶解性总固体或全盐量没测,氯离子和硫酸根离子加起来接近10000
  • 吕梁山
    第12楼2014/05/04
    这个就麻烦了,可不可以过过微孔滤膜
  • 桑荼
    第13楼2014/05/04
    电导率放置时间越久,值越大。
  • bx2614
    第14楼2014/05/05
    仪器量程是10000的呀
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:氯离子和硫酸根离子加起来接近10000的水样的电导率肯定不会只有2600, 这个2600的值是因为电极用的不对,超量程了。。。。
  • bx2614
    第15楼2014/05/05
    是这样,不过我拿了其他样品试过,变大的幅度不会太大,更不会有相差10倍的
    桑荼(v2874336) 发表:电导率放置时间越久,值越大。
  • xinghong
    第16楼2014/05/06
    水样电导率测定不适合稀释,用测高含量电导率的电极
  • sys_sun
    第17楼2014/05/15
    最好是使用高量程的电导仪,如果需要稀释最好选用低电导率的水进行稀释,减去稀释用水电导率。
  • Aspzz
    第18楼2014/05/15
    稀释的时候吸到沉淀了吗?
