xdzh130
第11楼2014/04/11
可能是FID刚点火的状态吧。
开封汴梁
第12楼2014/04/11
应该是FID点火线圈,极化电压的话,如果你用的是北分的FID可能
DeeperBlue
第13楼2014/04/11
我也认为是FID点火线圈。
sjxsjx
第14楼2014/04/12
FID检测器点火
qqqid
第15楼2014/04/12
我学得是NPD,这个亮光大,可能是加热丝电流调得太大了。如果是FID,点火电热丝不应该在火焰正上方,应该在侧面。
安平
第16楼2014/04/12
这是什么型号的仪器?
zyl3367898
第17楼2014/04/12
楼主公布答案吧。
wazcq
第18楼2014/04/13
是NPD的铷珠吧,太亮了
zhls
第19楼2014/04/17
FID检测器点火丝发红状态。
kv2005kv
第20楼2014/04/18
不会是自动沸程仪吧?不像FID检测器
