菜头
第21楼2014/04/25
就是那个方程用图来表示。看那两条弯弯的曲线就好了。横坐标是含量,纵坐标是允许的RSD范围。象主要营养元素,含量在10%,允许的RSD很小,看图上标示的也就在2%的样子;微量营养元素,含量在0.1%,允许的RSD在5%的样子;微量金属元素,含量在1ppm,允许的RSD接近20%的样子;黄曲霉毒素,含量在ppb级,允许的RSD接近50%;
WUYUWUQIU
第22楼2014/04/25
明白,谢了,这个图是通用的的吗?还是食品行业的要求
sixingxing
第23楼2014/05/17
尽量越小愈好,可以参考有证标准物质证书
第24楼2014/05/19
应该关注检测浓度,然后再指定范围
