abcpgf
第11楼2014/04/12
是的,所以有时候很郁闷。
第12楼2014/04/12
那是,定容了就晚了。
第13楼2014/04/12
哈哈,我不懂呀。
tang566
第14楼2014/04/14
重新调整仪器方法或者重新配制标液
zhushan
第15楼2014/04/14
更容易漏加吧
第16楼2014/04/14
一般是重新配置标液。
第17楼2014/04/14
这个不知道了。
第18楼2014/04/14
假如作业指导书有明确规定,标液的配制方法和混合元素,只能重配制。
火狐
第19楼2014/04/14
配混标,2个人搭配也不见得就不出错,除非是专心工作不聊天,否则影响会更大,我一般都是拿个本子或者纸,操作一步记录一步过程,这样会好一点。
第20楼2014/04/14
说的极是,人多手杂更容易出错。
