浮雪影响
第11楼2016/08/08
单个的也可以,我们做的试验先发给您看下,看下有什么好的改进方法没?
夏天的雪
第12楼2016/08/08
给您个文献,里面缺乳酸的峰,下图是我们做的色谱图,柠檬酸和焦谷氨酸的出峰时间差不多
第13楼2016/08/08
我们的色谱条件:C18(250mm?4.6mm, 5μm);流动相:0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值为3.0),
第14楼2016/08/08
C18(150mm?4.6mm, 5μm);流动相为:乙腈:0.1%磷酸=2.5:97.5
第15楼2016/08/08
您乳酸的出峰不好有前拖,很难判断是有杂质没有分开还是就是乳酸的色谱峰前拖,富马酸的峰还可以,样品中富马酸含量很大,峰型不好看,建议稀释后进样。标准曲线做的也不是很好,可能与配制手法有关
第16楼2016/08/09
我有两个疑问想请教下,为什么乳酸会出两个峰,然后我们的样品里面有乳酸、富马酸、苯甲酸,富马酸的峰高和峰面积会不会受到苯甲酸的影响,而出现比较大的峰呢?
第17楼2016/08/09
乳酸出两个峰可能是杂质没有分开,我们在测定时没有发现苯甲酸会对乳酸产生干扰(在我们的色谱条件下),您也可以进个苯甲酸单标试一下,是否与您要测的物质出峰时间相近
第18楼2016/08/09
我想的话,应该不会的,苯甲酸微溶于水,我用酒精溶解进样试了下,保留时间跟富马酸,乳酸的都不相同。
第19楼2016/08/09
看一下这个帖子,乳酸在酸性不是很强的情况下会出现峰型不好的 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5304711
第20楼2016/08/10
恩,好的,谢谢!
