七月破晓
第11楼2014/04/12
恩 不过 第一份和第二份是同一个样品的 只不过分开装的
依风1986
第12楼2014/04/12
是食品中的某个标准,楼主可以参考下
第13楼2014/04/12
好的 谢谢啦 可以列为判定参考依据
第14楼2014/04/12
可以的,参考一下
上党之巅
第15楼2014/04/12
[div]原文由xurunjiao5339发表: 可以的,参考一下[/div]痕量的回收率測定真是个难点
nphfm2009
第16楼2014/04/12
这个标准是食品理化检验质量控制吧
第17楼2014/04/12
对的,是GB/T27404中附录F的内容,手里就有这套书,却从没往后翻过!
huangza
第18楼2014/04/13
是的,我也之前看过,有些印象
天河小兵
第19楼2014/04/13
汞易挥发,肯定低还有就是你也没说完整啥实验。也可能附着
第20楼2014/04/13
好的,怪不得汞的回收率那么低
