UPS电源解决方案
第11楼2014/04/15
没有关系,是他们没有开机或是UPS保护之后切换到了旁路,他们没有注意到工作状态造成的。
金条
第12楼2014/04/15
工作状态不应该在断电时自动切换到电池供电吗???
第13楼2014/04/15
正常的工作状态是如此的如果UPS在工作发生过载保护,过温保护,短路保护,电池低电量保护等,都会切换到BYPASS状态(旁路模式),该模式停电后不供电。
richies
第14楼2014/04/15
UPS其实是个很简单的东西
第15楼2014/04/16
原来如此。。被教育了。。一直都没有在意去理解这个东西
上党之巅
第16楼2014/04/16
多谢提醒以后多关注一下。
第17楼2014/04/16
哥哥,不能这么说简单呀!像这种小机器操作确实挺简单的,大功率的UPS操作程序还是蛮复杂的,有的顺序都不能颠倒的,比如:你媳妇公司的“台达”ups,就不能用电池开机,这个电池冷启动功能是选配件(花钱的),所以开机的顺序一定要看液晶屏幕里面的BUS电压升到390V左右才能合上电池开关,否则就会烧UPS.
nokia6100
第18楼2014/04/16
呵呵,这种问题,
第19楼2014/04/16
这个俺知道,俺是说相对于那些大型UPS,山特这种级别的UPS是很简单的
第20楼2014/04/17
。。大家好像很熟悉的样子。。人气的媳妇你都认识
