Lee-L
第11楼2014/04/12
是塑化剂标准品!用的方法时GB/T21911-2008的方法!
第12楼2014/04/12
我进的10ppm的塑化剂标准品,方法都是之前设置好的!
第13楼2014/04/12
SCAN基线50000;进样浓度10ppm;阈值150
花开见我
第14楼2014/04/12
我也在用这个方法啊。10ppm的浓度,出峰是没什么问题的。是所有的峰都没有,还是有部分的塑化剂不出峰。或者是样品受到了污染。
第15楼2014/04/12
阈值150有点点高,我设的是50
第16楼2014/04/12
哦!那这个值对什么有影响呢?我之前都没注意过,一直默认的就是150!
第17楼2014/04/12
是所有都不出峰!
symmacros
第18楼2014/04/12
10ppm有的样品scan也不一定能出来。请问分流比多少?进样量多少?
第19楼2014/04/12
同一样品有时候SIM可以出来,而scan不一定就能够出来。
第20楼2014/04/12
阈值150有点高了,100一下试试。
