WUYUWUQIU
第21楼2014/04/14
加压的,剧毒的更危险,有生命危险的
vcningmeng
第22楼2014/04/14
氮吹仪的加热也要及时关掉,碰到的售后中发生好几起因为不关加热功能,导致水全部蒸干,仪器烧掉。
第23楼2014/04/14
只是烧坏一个配件还是小事,如果伤了人就是大事了
wsy18
第24楼2014/04/14
还有一项也要特别注意:有放射性的。
第25楼2014/04/15
这个是危害性更大,要佩戴好防护设备
第26楼2014/04/15
应该佩戴剂量检测表。
yueyinsui
第27楼2014/04/15
我以前是连微波的玻璃门都爆碎了
依风1986
第28楼2014/04/15
这个倒没有,爆炸前仪器没有自动安全保护吗?门都炸了,太惨了
第29楼2014/04/15
千层峰
第30楼2014/04/15
蒸馏水器还是用的时候才通电,而且是装够水才通电。在学校用的蒸馏水器,我们都是白天才开机制水的。
