wccd
第35楼2014/06/12
25万估计买PMT的难,买CCD的将就,目前CCD的稳定性暂时还赶不上PMT。
boyuejzq
第36楼2014/06/13
我看好德国布鲁克的Q2 价格和你预算差不多,性能很好。可以测量铁铝铜三个基体。性价比很高的。
yznyeah
第37楼2014/06/15
[div]原文由v2797617发表: 不超过25万买个进口的三流垃圾货,放那当摆设可以,25以下的进口品牌仪器稳定性准确性差不说,可靠性也难以保证,用个一两年出问题的很正常而且到时维修费用高的、态度屌的有你受的[/div]呵呵,同意这位仁兄,不过好言难劝XX的鬼,恐怕楼主还是认定“洋三流”
第38楼2014/06/16
不太认同“不超过25万买个进口的三流垃圾货”说法,早期进口的直读光谱主要是电气部件老化及分析软件功能欠缺,其光学部件应该是一流的,而且性能极佳,只要老仪器的光学室保留完好,就可对其进行技术改造,改造后进口老仪器同样可以焕发青春的。
dfgj
第39楼2014/06/16
一般都不会去改造了,原因是新增用户不知道各家光谱的性能和优势,还有要找一个能改得动的行家,会认为风险太大,另外担心改的比不过原配的,所以很多好东西就这样进了拆件场或废品收购站,可惜啊,这种情况不止仪器行业其他设备也存在
小米特
第40楼2014/06/26
建议可以去关注一下M5000,满足您的需求与预算
