zyl3367898
第21楼2014/04/13
还是与样品有关系。
安平
第22楼2014/04/13
酰氯建议衍生一下再进样。
第23楼2014/04/13
要着重检查进样口,是否有污染问题。
forth
第24楼2014/04/14
在同一个时间出峰,进样口污染的可能性比较大。
LGA
第25楼2014/04/14
可能进样口污染或检测器污染,可以升高进样口、色谱柱、检测器温度比平时做样温度高个20-30度老化一下,应该可以解决。
第26楼2014/04/14
老化后不行再换根柱子试一试
kendon
第27楼2014/04/15
可能载气有问题,加净化器脱烃的,或者换气
dooby
第28楼2014/04/15
是不是珠子出问题啦
cantian
第29楼2014/04/16
很可能是进样口污染了,而且是通过老化很难除去的污染,可以采取一些极限方法,比如用溶剂清洗进样口来试一试.
zhangkecai
第30楼2014/04/16
建议更换一个进口的进样垫试试,有的国产进样垫温度高时有分解现象,岛津的进样垫和他差不多。
