withme27521
第11楼2014/04/14
PE的顶空是压差进样,不是定量环,设置不了!
雨木霖
第12楼2014/04/14
想来就算是定量环进样的安捷伦、DANI顶空,也没法设置成1uL的
dragonl1977
第13楼2014/04/15
可以时间* 压差*分流折算,但1ul确实不对,怎么也得100ul+
jtdme
第14楼2014/04/26
你可以用你现在的量,加大分流比就行了。比如原来用5:1,你现在可以试下10:1,不行再加大到20:1.如果是液体样你进样1微升,气化后体积变大,可以用来分析,当然有的用这个量也会分流;但是你气体的样1微升太少了,即使可以做,分析误差也太大了。得不尝失。气相的定量环也没有那么小的,之前我用过最小的也是50微升的,那么小的你也买不到的。
安静的草莓
第15楼2014/05/05
一般顶空进样体积1ml用的比较多。如果是浓度较大最好加溶剂稀释,增加分流比。进样量少误差比较大,尤其是对定量分析。
gfj0903
第16楼2014/06/13
PE顶空人家顶空不是定量环来定量的,是按时间来定量的。
lsyecspc
第17楼2014/06/15
PE项空是通过控制压力和时间定量的,没有进样体积的概念,需要在方法时摸索,进微量样可以通过改变样品浓度和进样时间,温度等参数。
wangwei3
第18楼2014/09/21
CTC的顶空是直接用进样针进样,进样针有不同规格的,可以设置1uL
zhoujia8384
第19楼2014/09/21
太小了,顶空一般是ml级别的
