  • 侠客行008
    第14楼2014/04/13
    非常感谢分享这个经验,以前还真没想过这地方会带入空气峰而导致N2偏高呢。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,有一次我们的7890A-5975C也是出现氮气比例高,也按照你说的检查了,而且衬管部位也看了,后来怀疑气源氮气高,不过换了瓶气还是这样,那段时间一瓶气差不多半个月就搞完,太不正常了,后来检漏还是发现在气源接入仪器部位螺母,不过是后面那个螺纹,很容易被忽视到,下次我拍个照片看看
  • shadow917
    第15楼2014/04/13
    仪器后面接螺母拧开放一会儿气,手动调谐看看有没有下降,记得好像repeller不能大于30.
  • 依风1986
    第16楼2014/04/13
    仪器很多部位都是有可能性的,需要留心
    侠客行008(v2811870) 发表:非常感谢分享这个经验,以前还真没想过这地方会带入空气峰而导致N2偏高呢。
  • forth
    第17楼2014/04/14
    考虑载气是不是有问题。
  • zhangkecai
    第18楼2014/04/16
    首先请问您的仪器是否是长时间未开,如是将仪器后面的氦气管路拧松放气5分钟,再拧紧,抽气稳定看看是否降下来。因为长时间未开仪器,空气里德氮气渗入氦气管路,质谱用的气少,可能几天都抽不干净。如不是长时间未开,考虑氦气质量,管路是否漏气,气体捕集阱是否失效。
  • ntysg
    第19楼2014/04/16
    如果是氮氧比例都高,是漏气
    如果不是,多半是氦气的关系
  • zengmiao0920
    第20楼2014/04/17
    我们也是出现了这种问题,只有he高,感觉是刚换完氦气瓶那边接口的事,这之前一直正常,抽了一白天降到100.
  • 361185269
    第21楼2014/04/17
    正常,经常会出现这些情况
  • pxm1965
    第22楼2014/04/26
    能有2个月未开机了,有可能如你所讲,谢谢!
    zhangkecai(zhangkecai) 发表:首先请问您的仪器是否是长时间未开,如是将仪器后面的氦气管路拧松放气5分钟,再拧紧,抽气稳定看看是否降下来。因为长时间未开仪器,空气里德氮气渗入氦气管路,质谱用的气少,可能几天都抽不干净。如不是长时间未开,考虑氦气质量,管路是否漏气,气体捕集阱是否失效。
  • 安平
    第23楼2014/04/26
    氧比较低,不是泄漏问题。
    氮气可能来自气源或者净化管。
